Améliorer l’efficacité dans les sondages écologiques avec QField
Par Ryan Bell, Consultant SIG, Delta-Simons Environmental Consultancy
But
Conduire des sondages écologiques plus efficacement que ce qui a été précédemment réalisé à travers les techniques non-numériques traditionnelles, en utilisant QField comme média pour la collecte standard et flexible des données.
Prérequis du projet
Pour faciliter un travail de terrain efficace, une consultation régulière avec l’équipe Ecologie est nécessaire pour s’assurer que les projets QField sont préparés de manière appropriée. Tout d’abord, des cartes de base comprenant des images aériennes et des propositions de plans de développement sont préparées en géoréférençant et en construisant des pyramides dans QGIS. Des couches vectorielles de points, de lignes et de polygones sont ensuite créées pour soutenir la numérisation et la collecte de données associées. À l’aide d’une série de widgets, les champs sont personnalisés pour répondre aux besoins de l’équipe d’écologie. Parmi ceux-ci, on peut citer
Style
liste déroulante des styles sélectionnables adaptés à la réalisation d’études écologiques
Échelle
liste déroulante des échelles sélectionnables pour les entites de type point et ligne
Info
espace pour l’insertion d’une description de l’élément
l’emplacement des images à capturer et à stocker
Géométrie
contient des valeurs de géométrie auto-alimentées, par exemple la surface, le périmètre, la longueur
Timestamp
enregistre l’heure et la date de création/dernière modification d’un élément
Résultat
Delta-Simons permet d’économiser environ 40 % du temps auparavant consacré à la collecte de données écologiques traditionnelles sur le terrain. QField a considérablement amélioré le déroulement des enquêtes écologiques en
  • Supprimant la nécessité de recréer les sorties SIG à partir de dessins physiques
  • Réduisant les modifications globales requises pour les sorties SIG
  • Améliorant les canaux de communication (voir figure 1.)
  • Améliorant la précision et la qualité des données
Delta Simons
