Traces et polygones
Vous avez la possibilité d’effectuer un suivi sur des lignes et des polygones.
C’est disponible lorsque le GNSS est activé. Un session de tracking peut être débutée dans la légende en appuyant de manière prolongée sur la couche. L’intervalle de temps et la distance minimum peuvent être configurées individuellement pour définir quand un nouveau noeud sera placé dans la trace.
Il peut y avoir plusieurs sessions de suivi actives sur plusieurs couches. Mais une seule session de suivi par couche peut être active à la fois.
La fonction suivie est enregistrée sur chaque sommet. Pendant que la session de suivi est active, la couche est toujours modifiable, mais la fonction suivie ne peut pas être modifiée ou supprimée tant que la session de suivi n’est pas arrêtée à nouveau depuis la légende.
stop_tracking_delete
Si la géométrie de la couche prend en charge la valeur m, le temps est stocké dans la valeur m, qui s’est écoulée depuis que le premier sommet de cette session de suivi a été enregistré.
