Style et configuration de la carte
La plupart des configurations offertes par QGIS sont directement supportées par QField sans développement supplémentaire.
Style
Toutes les configurations de style de QGIS sont directement supportées dans QField. Cela inclut tous les types de rendu comme les dégradés, la thématisation, les règles, le 2.5D ainsi que la symbologie définie par les données.
Expression d’affichage
Dans QField, les objets sont identifiés par un nom. L’expression pour générer ce nom peut être définie en ouvrant la table d’attributs dans QGIS et en switchant sur la vue formulaire. Choisir le champ approprié ou une expression dans la liste. A partie de QGIS 3, cela pourra être fait directement dans Vector Layer Properties ‣ Display.
L’expression d’affichage est aussi utilisée pour rechercher dans les couches.
Define display expression
L’expression affichée sera utilisée pour représenter des entités avec une chaîne de caractères d’identification dans QField.
Couches en lecture seule, non identifiables et interrogeables
Certaines couches sont présentes dans un projet juste dans un but de visualisation. De telles couches ne doivent pas apparaître quand un utilisateur touche l’écran quelque part pour identifier un objet.
Certaines couches sont seulement là à titre informatif et ne devraient pas être modifiées par l’utilisateur. Il est possible de protéger les couches de l’édition d’attributs ou de l’ajout ou la suppression d’objets.
Il est aussi possible de configurer quelles couches sont recherchées.
Pour configurer l’identification, la lecture seule et l’interrogation, allez à la page Projet ‣ Propriétés du projet ‣ Identification des couches et cochez les cases correspondant au comportement que vous souhaitez.
Configuration des couches qui ne seront pas identifiables, non modifiables et/ou non recherchées.
Accrochage
Lors de la numérisation de nouvelles entités, les nouveaux points peuvent être accrochés aux géométries existantes.
Toute la configuration peut être faite dans : menuselection:Project –> Snapping Settings (Settings ‣ Snapping Settings dans QGIS 2.x).
Types d’accrochage
Il est possible d’accrocher de nouveaux points
  • seulement aux nœuds de géométries existantes
  • seulement aux segments de géométries existantes
  • aux nœuds et segments de géométries existantes
Accrochage à des couches
Il est possible d’accrocher à une seule ou plusieurs couches
Tolérance d’accrochage
La tolérance d’accrochage peut être spécifiée en unités de cartes ou en pixels
Dans la plupart des cas, l’unité doit être le pixel. Nous avons de bons retours avec une valeur de tolérance de 20.
Coordonnées 3D
Les appareils GPS sont capables de mesurer l’altitude au niveau d’un point donné de la surface du globe. Cette information peut être enregistrée
