Attribute Form Configuration
QField erzeugt Formulare ähnlich wie, aber nicht komplett gleich wie QGIS
Suppress Attribute Form
The setting „suppress attribute form“ is directly applied to the QField form.
Feldwidget
Die Feldwidgets von QGIS werden nach besten Möglichkeiten unterstützt
Widget type Unterstützung Notiz
Text Edit
  • HTML wird nicht unterstützt
  • Numerische Eingabe wird automatisch eingeschaltet, wenn der Feldtyp dies erfordert
Kontrollkästchen
Werteabbildung
Versteckt
Datum Zeit
Beziehungen
Relation Widget
Value Relation
Andere Finanzierung
Relation Widget
The visual identification of the list entries are done via the „Display Expression“ of the child layer.
Key handling
Many-To-Many relations
Attachment (photo settings)
The widget type „Attachment“ is used with fields that store the path to files.
It can be used to:
  • show and take photos
Attachement field settings
Picture in QField
The option „hyperlink“ on the attachment widget will disable the camera functionality and enable a hyperlink to open a document (pdf, doc, …).
hyperlink_option
Value Relation
The widget „Value Relation“ offers values from a related table in a combobox. You can select layer, key column and value column. Several options are available to change the standard behaviors: allow null value, order by value and allow multiple selections. The widget will display a drop-down or multiple-select list of the referenced features.
value_relation_widget
Drag and Drop Designer Formulare
Gruppen und Reiter von Drag and Drop Designer Formularen werden unterstützt.
Bedingte Sichtbarkeit
Gruppen können dynamisch versteckt und angezeigt werden. Dies ist oft nützlich wenn einige Attribute nur unter bestimmten Bedingungen benötigt werden. Ein Beispiel ist die Kartierung von Bäumen. Einige können eine Krankheit haben, die genauer definiert werden kann. Damit das Formular übersichtlich bleibt, kann eine neue Gruppe mit den Feldern, die die Krankheit genauer definieren erstellt werden. Auf dieser Gruppe kann nun ein Sichtbarkeitsausdruck konfiguriert werden, der auf einem separaten Feld „Krankeit“ mit einem Kreuzkästchen basiert. Nur wenn dieses angekreuzt ist, stehen die zusätzlichen Felder zur Verfügung.
Konfiguration einer Widget-Gruppe, die nur sichtbar ist, wenn das Auswahl-Kästchen „measure_taken“ angekreut ist.
Bedingungen
Attributfelder können Bedingungen haben. Bedingungen sind Ausdrücke, die entweder zu True (oder 1) aufgelöst werden müssen, damit das Formular gespeichert werden kann. Bedingungen werden auf Feldebene konfiguriert und eine Beschreibung kann hinzugefügt werden, die dem Nutzer angezeigt wird, wenn eine Bedingung nicht erfüllt ist.
Constraint configuration
Konfiguration einer Bedingung innerhalb eines Bereichs.
Übliche Anwendungsfälle
Es kann keine Höhe eingegeben werden, die höher ist als der höchste Berg in diesem Land.
Es ist nötig, eine Bezeichnung einzugeben.
Standardwerte
Felder können Standardwerte haben. Standardwerte werden automatisch in das Formular eingefügt, wenn ein neues Objekt erzeugt wird. Sie sind für den Nutzer sichtbar und können bearbeitet werden, sofern das Feld editierbar ist. Sie können auch auf der Geometrie oder Ausdrucksvariablen basieren.
Default value configuration
Konfiguration eines formattierten Datums als Standardwert.
Zusätzliche Variablen
Positionsinformationen als Variable einbinden:
Aktuelles Datum und Zeit einfüllen.
Die Länge der digitalisierten Linie einfügen:
Globale Variablen auf dem Gerät konfigurieren und verwenden.
Falls ein neues Objekt ein Code entsprechend der Region, in der es digitalisiert wurde erhalten soll, kann dies mit einem aggregierten Ausdruck gemacht werden:
Editierbar
Das Flag für Editierbarkeit eines Felds wird berücksichtigt
Letzte Werte erinnern
QField bietet eine viel finkörnigere Kontrolle über das Erinnern von Attributen als QGIS und ignoriert die entsprechende QGIS Einstellung.
Auto-complete value
